排找低压电网漏电点新法是
2014-8-5 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】排找低压电网漏电点新法是?   【解答】1.对漏电跳闸回路的三相四线分别用试送电的方法鉴别是哪一相漏电,如果确定是某相线漏电,就在配电箱出线处取下低压出线熔丝、拆开零线桩头、用一只200W ...
  【学员问题】排找低压电网漏电点新法是?
  【解答】1.对漏电跳闸回路的三相四线分别用试送电的方法鉴别是哪一相漏电,如果确定是某相线漏电,就在配电箱出线处取下低压出线熔丝、拆开零线桩头、用一只200W的灯泡接在接触器的上桩一相与跳闸相的熔丝下桩之间,这样就从接触器的上桩到该相漏电点形成电流回路;再用钳形电流表1A档分别量该相出线用户的相线电流,无漏电的无电流,有漏电的就会有电流,从而判断出哪一户的绝缘不好。
  2.如果确定是零线或三相都漏电,则在配电箱出线处取下三只低压出线熔丝、拆开零线桩头、用一导线将该出线三相四线全部连接起来,然后再用一只200W的灯泡接在接触器的上桩与三相四线短接线之间,这样就从接触器的上桩到一个或多个漏电点之间形成电流回路;再用钳形电流表1A档分别量每根出线用户的电流(可以将用户的多根线夹在一起量),无漏电的无电流,有漏电的就会有电流,从而判断出哪一户的绝缘不好。
