低压配电装置及配电线路安装有什么要求
2014-8-5 15:40| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压配电装置及配电线路安装有什么要求?   【解答】低压配电装置及配电线路   1)配电盘的配线需排列整齐、绑扎成束,并用卡钉固定,在盘板上引出及引入的导线留适当的余量。   2)厚 ...
  【解答】低压配电装置及配电线路
  2)厚壁钢管的连接小于G50的均应用丝扣,大于G50的可用套筒。套筒长度为管外径的1.5——3倍,套筒的内径应与管外径一致,间隙不宜过大,接口应饱满。
  3)采用丝扣连接的,其圆钢跨接线的直径不得小于6mm,焊接长度不得小于园钢直径的6倍,焊接应牢固、平整、饱满,不得有点焊、咬肉、夹渣、焊瘤、钢管焊穿等现象。焊渣应及时清除,并涂刷防锈油漆。
  4)金属管配线工程中,应配用金属制品的附件,管子入盒时外侧应套锁母,内侧装护口。
  5)暗配管宜沿最近的线路敷设,并应减少弯曲,埋入墙内的管子离表面净距不应小于是15mm.
  6)一般情况下,弯曲半径不小于管外径的6倍,但暗配于地下或混凝土楼板内时,不小于外径的10倍。
  7)引入灯盒的配管,以少于四条为宜,超过四条时,应送大型灯头盒,不同回去路的导线不应同穿一个管内。
  8)分线箱及配电箱内导线采用接线端子进行连接。
