低压间接带电作业规定
2014-8-5 15:47| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压间接带电作业规定?   【解答】1、进行间接带电作业时,作业范围内电气回路的漏电保护器必须投入运行。   2、低压间接带电工作,工作时应设专人监护,工作人员应戴绝缘手套(或清洁、干 ...
  【学员问题】低压间接带电作业规定?
  2、低压间接带电工作,工作时应设专人监护,工作人员应戴绝缘手套(或清洁、干燥的线手套),必须穿长袖衣服,穿绝缘鞋,使用有绝缘手柄的工具,站在干燥的绝缘物上工作。
  3、间接带电作业,应在天气良好的条件下进行。
  4、在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。
  5、在紧急情况下,允许用有绝缘柄的钢丝钳断开带电的绝缘照明线。断线时,应一根一根地进行。断开点应在导线固定点的负荷侧。被断开的线头,应用胶布包扎起来,并加以固定。
  6、带电断开配电盘或接线箱中的电压表和电度表的电压回路时,必须采取防止短路或接地的措施。
  7、更换户外式熔断器(羊角式熔断器、飞保险)的熔丝时,应在线路停电后进行。特殊情况可在监护人的监护下,进行间接带电作业,更换小容量的熔丝。
  8、严禁在电流互感器二次回路中带电工作。
