农村低压电气巡视检查的一般规定
2014-8-5 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】农村低压电气巡视检查的一般规定?   【解答】1、电工在巡视检查时,禁止攀登电杆或配变台架,也不得进行其它工作。夜间巡视检查时,应沿线路的外侧进行;大风时,应沿线路的上风侧进行,以免触 ...
  【解答】1、电工在巡视检查时,禁止攀登电杆或配变台架,也不得进行其它工作。夜间巡视检查时,应沿线路的外侧进行;大风时,应沿线路的上风侧进行,以免触及断落的导线。发现倒杆、断线,应立即设法阻止行人不得靠近故障地点4m、以内,并派人看守,同时应尽快将故障点的电源切断。
  2、电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电的可能。
  3、巡视检查配电装置时,进出配电室必须随手关门。配电箱巡视完毕须加锁。
  4、在巡视检查中,如发现有威胁人身安全的缺陷,应采取全部停电、部分停电或其它临时性安全措施。
  5、电工巡视检查设备时,不得越过遮栏或围墙。
