低压交流电动机主回路隔离电器的装设规定
2014-8-5 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压交流电动机主回路隔离电器的装设规定?   【解答】一、每台电动机的主回路上应装设隔离电器,当符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套隔离电器:   1. 共用一套短路保护电器的一组 ...
  1. 共用一套短路保护电器的一组电动机;
  2. 由同一配电箱(屏)供电且允许无选择地断开的一组电动机。
  二、电动机及其控制电器宜共用一套隔离电器。符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器。移动式和手握式设备可采用插头和插座作为隔离电器。
  三、隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点。无载开断的隔离电器应能防止无关人员误操作。
