低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验
2014-8-5 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验?   【解答】杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:   1、每路配电开关及保护装置的规格、型号,应符合设计要求;   2 ...
  2、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;
  3、电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV,当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min,无击穿闪络现象。
