低压配电系统的设计应符合什么规定
2014-8-5 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压配电系统的设计应符合什么规定?   【解答】1、变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级;   2、各级低压配电屏或低压配电箱宜根据发展的可能留有备用回路;   3、由 ...
  3、由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离作用和保护作用的电器;
  4、由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
