低压配电设备的布置的规定
2014-8-5 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压配电设备的布置的规定?   【解答】1、变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB.50053-94)的规定。   2、配电室的位置应靠近用电负荷中心, ...
  【学员问题】低压配电设备的布置的规定?
  2、配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。
  3、配电设备的布置必须遵循安全、可靠、、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。
  4、配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
  5、落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
  6、同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。
  7、当高压及低压配电设备设在同一室内时,、且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m.
  8、成排布置的配电屏,其长度超过6m时,、屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。
  9、成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合下表的规定。
