面板式加筋土挡土墙预备面板和拉筋的要求
2014-8-5 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】面板式加筋土挡土墙预备面板和拉筋的要求?   【解答】1、施工准备   (1)根据钢筋混凝土面板设计的各种型号和形状及面板与拉筋连接的方式,准确计算出各种型号面板的数量,有计划地对各型 ...
  【解答】1、施工准备
  (1)根据钢筋混凝土面板设计的各种型号和形状及面板与拉筋连接的方式,准确计算出各种型号面板的数量,有计划地对各型面板进行预制。
  (2)根据不同材料的拉筋(聚烯烃复合工程塑料带、钢塑复合拉筋带、钢筋混凝土拉筋条)型号,或由专业厂家定制或自行预制拉筋带或拉筋条,为了便于搬运,钢筋混凝土拉筋采取预制拉筋节串联焊接而成,拉筋节长度不超过2m为宜。
  2、设计制作面板及钢筋混凝土拉筋节的模型
  (1)面板灌注模型采用钢模,模型各部尺寸必须精确,端面要光滑,安装要方便、牢固并易拆卸。
  (2)每种型号面板及拉筋节要制作多组模型,以利于成批灌注。
  3、预制钢筋骨架
  (1)不同型号的面板和拉筋节,钢筋骨架不同。在灌注前应根据设计图纸制作好各型钢筋骨架。
  (2)预制好的钢筋骨架应分型号妥善储放,以免锈蚀。对已经锈蚀的钢筋要除锈。
  (3)预埋连接钢筋或钢筋环应准确安装在设计要求的位置上,并与骨架连接牢固。连接钢筋应确保焊接质量。
  4、立模
  立模时须同时立多组模型,以利于成批灌注。灌注时,面板表面在模型面,背面采用人工抹光。1.5、灌注面板及拉筋节混凝土
  (1)要按设计强度做好施工配合比。
  (2)拌合料计量要准确、搅拌要均匀、以确保面板和拉筋节的混凝土强度。
  (3)应选用粒径为1~3cm的碎石,以利捣固密实。
  (4)面板的捣固采用插入式捣固器,严格控制捣固时间及捣固顺序,以防面板表面出现水泡及麻面,确保面板表面的光洁度。
  (5)可添加早强剂,以利于加快施工进度。
  (6)在混凝土初凝时要分别用木抹和钢抹将面板背面抹平抹光。拉筋节表面不要求平顺光洁,以确保有较大的摩擦系数。
