高压断路器合闸送电前检查事项
2014-8-5 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压断路器合闸送电前检查事项?   【解答】在高压断路器合闸送电前,应认真检查以下各项:   (1)如果断路器是在检修后合闸送电,则在送电前应收回发出的所有工作票,拆除临时接地线,并 ...
  (1)如果断路器是在检修后合闸送电,则在送电前应收回发出的所有工作票,拆除临时接地线,并对断路器进行全面检查。
  (2)检查断路器两侧隔离开关均处于断开位置。
  (3)使用1000-2500伏兆欧表测量断路器的绝缘电阻符合规定值。
  (4)检查断路器的三相均处于断开位置,断路器的油位、油色均正常,且无渗、漏油现象。
  (5)检查分、合机械指示器处于“分”的位置。
  (6)通过检查,确认操作机构清洁、完整,手动跳闸脱扣机构动作灵活;对断路器进行一次拉、合闸试验,证实动作准确、灵活。
