隔离开关的安全操作注意事项是什么
2014-8-5 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔离开关的安全操作注意事项是什么?   【解答】隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有电动、机械传动操作 ...
  【解答】隔离开关的主要作用是将电气接线的元件彼此可靠地隔开,形成明显的断开点。隔离开关大多采用三相联动。从操作机构的结构看有电动、机械传动操作。
  (1)在用手动经机械传动装置进行隔离开关的合闸操作时,要迅速、果断地进行。但在操作终了时,应注意不要出现撞击现象。在合闸过程中,即使发生电弧,也不应将已经合上或将要合上的闸刀拉回来。因为这样操作会使弧光被拉长,扩大为短路事故,会造成严重的设备损坏和人身触电灼伤事故。
  (2)在进行隔离开关拉闸操作时,应缓慢小心地进行。拉闸的动作一般可以分为两个步骤:第一步是将闸刀从固定触头的闸口中拉出,使闸刀刚刚脱离闸口与固定触头间还有很小的间隙。若在进行这一步操作时未发生异常的弧光,即可进行第二步操作将刀闸全部拉开。若在闸刀刚离开固定触头的闸口时出现强烈电弧,应立即将闸刀合上。查明发生电弧的原因是否误拉了带有负荷的隔离开关。
  (3)隔离开关操作后,仔细检查其分合是否到位,防止拉开距离不够和合闸接触不良现象。隔离开关的把手销子应落入定位孔。
  (4)装有防误装置(电气或机械)的隔离开关,当出现防误装置打不开时,应检查操作程序是否正确、防误装置是否完好、设备是否对号等,不能任意解除防误装置,只有站长或本单位有权批准的领导人在确认防误装置失灵时,方可解除其闭锁、拉合其隔离开关。
  (5)非三相联动的单相隔离开关,一般用绝缘杆操作。用单相隔离开关进行操作允许拉开的小电流或解环时,应先拉开中间位置的一相,再拉下风侧(水平布置)或上侧(上下布置),最后拉上风侧或下侧。合闸操作时的顺序应与拉闸时相反。
  (6)转移接地点的操作。在小电流接地系统中,必须用隔离开关断开的电气设备一点接地时,应使用转移接地点的操作,即使用经过开关在同相的另一接地点人工接地后,先拉开隔离开关,再拉开人工接地点的开关。
