悬臂浇筑法的张拉和合龙
2014-8-5 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】悬臂浇筑法的张拉和合龙?   【解答】悬臂浇筑法主要设备是一对能行走的挂篮,挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动,绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施预应力都在其上进行。完成本段 ...
  【学员问题】悬臂浇筑法的张拉和合龙?
  【解答】悬臂浇筑法主要设备是一对能行走的挂篮,挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动,绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施预应力都在其上进行。完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一对梁段施工,循序前行,直至悬臂梁段浇筑完成。
  1、预应力混凝土连续梁悬臂筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,设计有要求时,按照设计要求。
  2、浇预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、再中跨。
  3、连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定:
  (1)合龙段的长度宜为2米;
  (2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系;
  (3)合龙前应按设计规定,将两悬臂端合龙口予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座;
  (4)合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度稳定。
  4 高程控制
  预应力混凝土连接梁合拢顺序一般是先边跨,后次跨,在中跨。
  预应力混凝土连接梁支座反力调整,按设计要求程序施工。
