电焊工安全技术规程一般要求
2014-8-5 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电焊工安全技术规程一般要求?   【解答】1.焊割工必须持证上岗,明火作业有审批手续。   2.电焊机外壳,必须接地为好,其电源的装拆应由电工进行。   3.电焊机要设单独的开关,开关应 ...
  3.电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱,拉合时应戴手套侧向操作。
  4.要更换焊条,一定要戴皮手套,不要赤手操作。
  5.焊钳与把线必须绝缘为好,连接牢固,更换焊条应戴手套,在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板商。
  6.严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  7.在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应由人监护。严禁向容器内输入氧气。
  8.多台焊接机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。
  9.雷雨时,应停止露天焊接作业。
  10.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品,或进行覆盖、隔离。
  11.必须在易燃、易爆气体或液体扩散区时,应经有关部门检试许可后,方可施焊。
  12.工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
