查找直流接地过程中的注意事项有哪些
2014-8-5 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】查找直流接地过程中的注意事项有哪些?   【解答】根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法。拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起 ...
  【解答】根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法。拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。
  (1)先不重要后重要,先室外部分后室内部分为原则;
  (2)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
  (3)拉断直流电源时间不得超过3秒种,防止故障时无保护动作;
  (4)查找直流接地不得少于2人,在监护下有序工作。
  (5)使用仪表内阻不得低于2kΩ/V,用万用表查到绝缘低点,再用摇表加压检测,尽快找出接地点;
  (6)拆线查找时当心寄生回路的形成,应按直流电源专用端子对拆断,双重化配置的系统,要保证一套保护系统是完整的。
