建筑施工电焊工安全技术交底
2014-8-5 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工电焊工安全技术交底?   【解答】操作前首先检查焊机和工具:焊前和焊接电缆的绝缘要安全合格;电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。   1、电焊机要设单独的电源 ...
  1、电焊机要设单独的电源开关和自动断电装置,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
  2、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
  3、严禁在易燃易爆的气体、液体等扩散区域内以及受力构件上焊接和切割。焊接贮存过易燃、易爆、有毒容器必须清除干净。焊接带电的设备必须先切断电源。
  4、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。
  5、焊接周围易燃时,应有石棉板等绝燃措施。
  6、焊接时临时接线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用绝缘胶布包沿。把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。
  7、雷雨时,应停止露天焊接作业。
  8、操作时遇下列情况必须切断电源:
  (1)更换场地、移动把线时,并不得手持把线移动;
  (2)更换保险装置时;
  (3)工作完毕或临时离操作现场时(下班后必须拉闸断电、将地线和把线分开。并确认火已熄灭方可离开现场)。
  9、电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。各种线路根据施工需要加套管保护,不得有裸露,放工人员不准乱接线,乱接灯,防止触电,线路要下定期的进行检查,及时消除各种隐患。各级动力线,中间要设安全保险装置。电工有权拆乱接的电线,灯和没收电热器具。其它制度
