建筑施工电焊安全技术交底
2014-8-5 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工电焊安全技术交底?   【解答】1.电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。   2.电焊朵外壳,必须接地良好,其电源的装拆应电电工进行。   3.电焊机 ...
  【学员问题】建筑施工电焊安全技术交底?
  3.电焊机应设置单独的开关箱,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
  4.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。
  5.在潮湿地点工作台,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上。
  6.严禁在带压力的容器和管道上施工焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。
  7.贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,将所有孔口打开,保持空气流通。
  8.在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,必须开设进、出风口,通风良好,严禁向容器内输入氧气,并应有人监护。容器内照明电压不得超过36V.焊工身体应有绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10~15min,并应有安全人同在现场监护。
  9.焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。
  10.把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。
  11.更换场地、移动电焊机时,必须切断电源、检查现场、清除焊渣。
  12.清除焊渣、采用电弧刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
  13.多台焊机在一起集中施焊时,焊接不台或焊件必须接地,并应有隔光板。
  14.在高空焊接时必须系好安全带,焊接周围应备有消防设备。不得手持把线爬梯登高。
  15.焊接装好模板的钢筋、钢板时,施焊部位下面应垫石棉板或铁板。
  16.钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将粉尘及时排除。
  17.二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于36V.
  18.雷雨时,应停止露天焊接作业。
  19.施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
  20.必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可证,方可施焊。
  21.工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
