建筑施工电焊工安全技术操作规程
2014-8-5 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工电焊工安全技术操作规程?   【解答】1、必须经过有关部门安全技术培训,考试合格后发给操作证,方可独立操作上岗。   2、电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。 ...
  3、电焊机要设单独的开关箱,开关箱应由防雨措施,拉合闸时应戴手套侧向操作。
  4、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
  5、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  6、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容易或管道,必须清除干净,并将所有孔盖打开。
  7、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。
  8、焊接预热工件时,应有石棉或挡板等隔热措施。
  9、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线;所有地线接头,必须连接牢固。
  10、更换场地移动把线时,应切断电源,不得手持把线爬梯登高。
  11、清除焊渣时,应带防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
  12、多台焊机在一起集中施焊时,焊机平台或焊件必须接地,并应由隔光板。
  13、二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,两端电压不大于36伏。
  14、雷电时,应停止露天焊接作业。
  15、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,特别是在外架上进行电焊作业时必须有隔离措施,以防熔珠飞溅引起火灾。
  16、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经过有关部门检验许可后,方可施焊。
  17、严禁与厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。
  18、每次明火作业有审批手续,工作结束,应切断焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
