建筑施工电焊工安全操作规程
2014-8-5 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工电焊工安全操作规程?   【解答】1、必须遵守焊、割设备一般安全规定及电焊机安全操作规程。   2、电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。   3、电焊机要设单独 ...
  3、电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
  4、焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套,在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
  5、严禁在带电和带压力的容器上或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  6、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有孔口打开。
  7、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护,严禁向容器内输入氧气。
  8、焊接预热工件时,应有石棉布或档板等隔热措施。
  9、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳索或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。
  10、更换场地移动把线时,应切断电源并不得手持把线爬梯登高。
  11、清除焊渣或采用电弧气刨清根时,应戴好防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
  12、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板。
  13、钍钨板要放置要密闭铅盒内,磨削钍钨板时,必须戴手套,口罩,并将粉尘及时排除。
  14、雷雨时,应停止露天焊接作业。
  15、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
  16、工作结束应切断焊机电源,并检查工作地点,确认无起火危险后,方可离开。
