水闸工程中一些机电设备的操作注意事项
2014-8-5 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水闸工程中一些机电设备的操作注意事项?   【解答】1、带负荷拉合刀闸   (1)认真核对设备名称、编号,不要走错位置;   (2)开关合分闸指示要清楚,必须确认开关在分闸位置才能操作 ...
  【解答】1、带负荷拉合刀闸
  (2)开关合分闸指示要清楚,必须确认开关在分闸位置才能操作刀闸;
  (3)刀闸操作不了,要查明原因,特别要复查开关是否在合闸位置,或有关的接地刀闸未拉开而使刀闸不能操作,不要违规强行解除闭锁进行刀闸操作;
  (4)送电时先送上该设备的保护电源和控制电源并按母线侧刀闸—负荷侧刀闸—开关的顺序依次操作,停电时的操作顺序与此相反;
  (5)平常,电动刀闸的操作电源要拉开,操作时才合上。
  2、带地线(地刀)合闸
  (1)核查清楚接地线(地刀)的位置和数量;
  (2)合闸操作前检查接地线已全部拆除、地刀已全部拉开,并将检查内容作为操作项目正确填写在操作票上;
  (3)在不同的电气连接部份,其中一个有接地线(地刀),另一个要进行送电操作时,这两个电气连接部分在连接处必须断开,并填写在操作票上,如果原来是断开的,则应确认已断开;
  (4)严格执行操作票制度,特别要注意执行唱票、复诵、核对设备等规定。
  3、带电挂(合)地线(地刀)
  (1)在挂(合)地线(地刀)的导体处验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并三相短路;
  (2)验电及接地是重要的操作项目,要填写在操作票上;
  (3)无法验电的全封闭电气设备很容易发生带电合地刀。选用全封闭电气设备时,必须同时考虑防止带电误合地刀的措施(包括技术措施和组织措施)。已投产的变电站要制订反事故措施并予以实施;
  (4)地刀传动杆与其他刀闸传动杆应有不同的着色,地刀操作把手应加锁;
  (5)电动地刀的控制电源平常要拉开,操作时才合上,控制按钮的着色应区别于其他按钮,地刀按钮的名称要写清楚;
  (6)刀闸的台架上同时装有两把地刀的地点是个危险点,当刀闸(如旁路开关代线路开关运行时的线路刀闸)两侧一侧带电另一侧不带电时,尤其是这样,决不能掉以轻心,为防止搞错地刀,名称牌应紧固在地刀的传动杆上而不钉在水泥柱上;
  (7)装防误操作闭锁装置,并按规定使用解锁钥匙,防止强行解锁而发生误操作。
  4、误(漏)拉合开关、刀闸
  (1)正确填写、严格审查操作票,确保操作票无误;
  (2)一丝不苟地执行监护人唱票、操作人复诵制度;
  (3)调度员下达操作命令时要使用双重称号,防止在接发令时,听错或发错命令;
  (4)设备称号牌字迹要清晰,放置位置要恰当。
  5、发生误操作造成人身事故
  (1)要按正确操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项或擅自更改操作顺序。在特殊情况下,需要跳项操作或取消不需要的操作项目必须有值班调度员的命令或值长的许可,确认无误操作的可能,方可进行操作;
  (2)防误锁的解锁钥匙由当班值班长保管,使用时须经有关领导批准并登记;
  (3)操作手动开关、刀闸、验电和装拆接地线,均须戴绝缘手套;雨天必须操作室外高压设备时,绝缘杆上应有防雨罩,还应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作;操作、监护人员必须穿全棉工作服;
  (4)装、拆高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫或绝缘台上操作。
