电焊工安全操作的规程
2014-8-5 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电焊工安全操作的规程?   【解答】1.电焊机外壳,必须接零接地良好,其电源的拆装应由电工进行。现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防器材。   2.电焊机要设单独的 ...
  【学员问题】电焊工安全操作的规程?
  2.电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
  3.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套,在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
  4.严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电和设备应切断电源。
  5.焊接储存易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,应清除干净,将所有的孔口打开。
  6.在密闭金属容器内施焊时,容器可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
  7.焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。
  8.焊线、地线、禁止与钢丝绳子接触,不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,应连接牢固。
  9.更换场地移动焊线时,应切断电源,并不得用手持焊线爬梯登高。
  10.消除焊渣时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
  11.多台焊机一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接零接地,并有隔光板。
  12.钍钨机要放置在密闭铅合内,磨削钍钨机时,必须戴手套、口罩,将粉尘及时排除。
  13.二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不应大于36伏。
  14.雷雨时,应停止露天焊接。
  15.施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
  16.必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检查许可后,方可施焊。
  17.工作结束后,应切断焊机电源,并检查操作地点确认无起火危险后,方可离开。
