刀闸能进行哪些操作
2014-8-5 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】刀闸能进行哪些操作?   【解答】在电网无接地故障时,拉合电压互感器;在无雷电活动时拉合避雷器;拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500kV母线;电网 ...
  【学员问题】刀闸能进行哪些操作?
  【解答】在电网无接地故障时,拉合电压互感器;在无雷电活动时拉合避雷器;拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流,拉合经试验允许的500kV母线;电网无接地故障时,拉合变压器中性点接地刀闸;与开关并联的旁路刀闸,当开关合好时,可以拉合开关的旁路电流;拉合励磁电流不超过2安培的空载变压器和电容电流不超过5安培的空载线路(但20kV以上应使用户外三联刀闸);其它刀闸操作按厂站规程执行。
