低压配电箱使用中应注意什么
2014-8-5 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压配电箱使用中应注意什么?   【解答】(一)设备动力部门应对每一个低压配电箱编号、登记、建档。定期进行技术检查和测定。   (二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象 ...
  (二)维修电工应对配电箱进行巡查,如有元件严重发热现象,要查明原因,接线松动应拧紧,箱内有积尘、杂物等应及时清扫,保持其整洁。
  (三)操作者不得在配电箱门前1.2米范围内堆积、搭挂工件和其它物品。配电箱周围不得积水。非电工人员不得拆装电器元件。
  (四)严禁带负荷拉合闸,以免形成过大电弧烧毁配电元件或造成操作人员灼伤烫伤等事故。
