无钉热合铺设法焊缝检查方法
2014-8-5 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无钉热合铺设法焊缝检查方法?   【解答】防水膜间焊缝一般用肉眼检查,当两层经焊接在一起的膜呈透明状、无汽泡,即熔为一体,表明焊接牢固。   焊缝可用充气法抽样检查,检查方法为将气压 ...
  焊缝可用充气法抽样检查,检查方法为将气压泵与压力表相接,充气至所需压力,停止充气。保持压力时间不少于1min,说明焊接良好;如压力下降,证明有未焊好之处,用肥皂水涂在焊接缝上,产生气泡的地方为焊接欠佳处。压力表不降或因材料继续变形压力有所下降,但下降幅度在20%以内,保证2min不漏气,说明焊接良好。
  焊缝的拉伸强度不得小于防水板强度的70%,焊缝抗剥离强度不得小于70N/cm.
