微机继电保护装置现场检验应包括哪些内容
2014-8-5 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】微机继电保护装置现场检验应包括哪些内容?   【解答】微机继电保护装置现场检验应做以下几项内容:   (1)测量绝缘。   (2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电压,缓慢上升、缓慢 ...
  (1)测量绝缘。
  (2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电压,缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。
  (3)检验固化的程序是否正确。
  (4)检验数据采集系统的精度和平衡度
  (5)检验开关量输入和输出回路。
  (6)检验定值单。
  (7)整组试验。
  (8)用一次电流及工作电压检验。
