变电站禁止用刀闸进行哪些操作
2014-8-5 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变电站禁止用刀闸进行哪些操作?   【解答】禁止用刀闸进行下列操作:   (1)当断路器载合入时,用刀闸接通或断开负荷电流;   (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流 ...
  【解答】禁止用刀闸进行下列操作:
  (2)系统发生一相接地时,用刀闸断开故障点的接地电流;
  (3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
  (4)载双母线中,当母联断路器断开母线运行时,用母线刀闸将电压不相等的两母线系统并列或解列;
  (5)双母线的倒母线操作,应按规定投退合转换有关线路保护及母差保护,先使母联开关及其两侧刀闸处于合闸位置,并将母联开关操作保险取下;母差保护由于实现了自动切换,所有每操作一步母线刀闸,必须检查互联信号,各母线刀闸切换继电器的指示信号,并与一次状态赌赢,否则不能进行下一步 操作;
  (6)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对名称和编号无误后,方可操作;双母线和带旁路母线的接线,还应检查有关母线刀闸的位置,以防误操作,拉合隔离刀闸前,还必须拉开断路器的合闸电源保险。
  (7)刀闸经拉合后,应到现场检查其实际位置,合闸后应检查触头是否紧密,接触良好,拉闸后,检查张开的角度或拉开的距离应符合要求;刀闸操作机构的扣锁是否扣稳,电动操作的刀闸的应拉开刀闸操作电源。
