防止和处理铁磁共振的措施有哪些
2014-8-5 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防止和处理铁磁共振的措施有哪些?   【解答】⑴、在电压互感器开口三角侧接上一个电阻,数值约几十欧,要小于0.45Xj(Xj是归算到低压侧的工频激磁感抗);   ⑵、在母线上接一定大小的电容 ...
  ⑵、在母线上接一定大小的电容器,使比值XC/XL<0.01,就可避免共振(XC容抗、XL感抗);
  ⑶、采用质量较好,铁芯不易饱和的电压互感器,或改变电压互感器的接线方式;
  ⑷、改变可能产生铁磁共振的操作程序,避免在运行方式方面构成铁磁共振的条件;
  ⑸、提高断路器检修质量,保证三相合闸同期;
  ⑹、假如在系统充电过程中发生铁磁共振,可迅速投入空载线路;
  ⑺、两条母线运行发生共振时,可拉合母联断路器;
  ⑻、改变系统运行方式。
