隔离开关操作时应注意的事项
2014-8-5 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隔离开关操作时应注意的事项?   【解答】(1)应先检查相应回路的断路器在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。   (2)线路停、送电时,必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时,先断开断 ...
  (2)线路停、送电时,必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时,先断开断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关;送电时相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围。
  (3)隔离开关操作时,应有值班员在现场逐相检查其分、合位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确。
  (4)隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得站长和站技术负责人许可,并有现场监督才能进行。
  (5)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器、隔离开关的位置状态,核对无误后才能解除闭锁进行操作。
