防水卷材无钉热合铺设法的检查方法
2014-8-5 15:51| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水卷材无钉热合铺设法的检查方法?   【解答】A.铺设基面的检查。基面要符合要求,表面不得有锚杆头或钢筋断头外露;对不平部位要修补;表面漏水时应及时引排水。   B.焊缝一般用肉眼检 ...
  B.焊缝一般用肉眼检查,也可用充气法抽样检查检查数量,焊接1000延米抽检1处,且每天每台热合机焊接均应取一个试样。焊缝拉伸强度不得小于防水板的强度的70%.
  C.防水层破损的检查:检查出有破坏之处,必须立即作出标记,以便破损修补。补后用真空检查法检验修补质量。
