馈线拉开刀闸时,规定的顺序是什么
2014-8-5 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】馈线拉开刀闸时,规定的顺序是什么?   【解答】馈线的电流互感器一般安装在油开关与线路刀闸之间。万一遇到误操作而带负荷拉刀闸时,在断开刀闸上要产生电弧。如果先拉母线刀闸,则故障电流只经 ...
  【解答】馈线的电流互感器一般安装在油开关与线路刀闸之间。万一遇到误操作而带负荷拉刀闸时,在断开刀闸上要产生电弧。如果先拉母线刀闸,则故障电流只经过母线流到母线刀闸,不通过本馈线 油开关及电流互感器。所以,开关不会跳闸;只有当母线上电源全部跳闸后,故障方才消灭,停电面扩大。如果先拉线路刀闸,万一误操作,带负荷拉刀闸时,电弧在线路刀闸上产生,故障电流通过本馈线油开关及电流互感器,使开关跳闸,而母线上电源不会跳闸断电,影响面小。
