挡土墙里外层拉结不良的原因分析及防治措施
2014-8-5 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挡土墙里外层拉结不良的原因分析及防治措施?   【解答】1.现象   挡土墙里外两侧用毛料石,中间填砌乱毛石,两种石料问搭砌长度不足,甚至未搭砌,形成里、中、外三层砌体。   2.原因 ...
  【解答】1.现象
  2.原因分析
  (1)砌毛料石时,未砌拉结石或拉结石数量太少,长度太短。
  (2)中间的乱毛石部分不是分层砌筑,而是采用抛投方法填砌。
  3.预防措施
  (1)料石与毛石组砌的挡土墙中,料石与毛石应同时砌筑,并每隔2~3皮料石层用丁砌层与毛石砌体拉结砌合。丁砌料石的长度宜与组合墙厚度相同。
  (2)采用分层铺灰分层砌筑的方法,不得采取投石填心的做法。
  (3)料石与毛石组砌的挡土墙,宜采用同皮内引帧相间的组合砌法,丁砌石的间距不大于1~1.5m.中间部分砌筑的乱毛石必须与料石砌平,保证丁砌料石伸入毛石部分的长度不小于20cm.
  4.治理方法
  参见“组砌不良”的治理方法。
