钢结构手工电弧焊焊接安全环保措施
2014-8-5 15:49| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢结构手工电弧焊焊接安全环保措施?   【解答】1、电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆应由电工进行。   2、电焊机要设单独的开关。开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 ...
  3、焊钳与把线必须绝缘良好。连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿的地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
  4、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
  5、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净。并将所有孔口打开。
  6、在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
  7、焊接预热工件时,应有石棉布或档板等隔热措施。
  8、把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头必须连接牢固。
  9、更换场地转动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。
  10、清除焊渣、采用电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
  11、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须接地。并应有隔光板。
  12、钍钨极要放置在密闭铅盒内,磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将粉尘及时排除。
  13、二氧化碳气体预热器的上壳应绝缘,端电压不应大于36伏。
  14、雷雨时,应停止露天焊接作业。
  15、施焊场地周围应清易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。
  16、必须在易燃易燃气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后。方可施焊。
  17、工作结束,应切断焊机电源并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
