带电铁丝网和电围栏的运行要求
2014-8-5 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】带电铁丝网和电围栏的运行要求?   【解答】1、电网和电围栏的操作和维护必须由合格电工担任。   2、电源设备的操作部分应由绝缘材料制成。室内电源设备周围宜铺绝缘垫。   3、在高压设 ...
  3、在高压设备带电的情况下,电工不得越过栅栏或遮栏从事修理工作。
  4、在高压设备接地而未停电的情况下,在室内人体不得进入以故障点为中心,半径为4m的范围内;在室外人体不得进入以故障点中心,半径为8m的范围内。如需进入上述范围时,必须穿绝缘靴,接触设备的外壳时,应戴绝缘手套。
  5、电源中断时,在拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及高压设备或进入栅栏(遮栏),以防突然来电。
  6、拉合高压刀闸应戴绝缘手套,拉合高压熔断器应戴护目眼镜和绝缘手套。
  7、应定期检修电网和电围栏设备,变压器及脉冲电源大修后,应做交流工频(50Hz)耐压试验。高压输出侧耐压标准为10kV持续1min,低压输入侧耐压标准为2kV持续1min.
  8、应定期检查设备运行情况,对蓄电池应每周测量电池电压、电解液比重和液面高度。
