桥梁施工过程中的测量和竣工测量
2014-8-5 15:44| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁施工过程中的测量和竣工测量?   【解答】1)施工过程中,应测定并经常检查桥涵结构浇砌和安装部分的位置和标高,并作出测量记录和结论,如超过允许偏差时,应分析原因,并予以补救和改正。 ...
  【解答】1)施工过程中,应测定并经常检查桥涵结构浇砌和安装部分的位置和标高,并作出测量记录和结论,如超过允许偏差时,应分析原因,并予以补救和改正。各结构部分的允许偏差见有关各章节。
  桥轴线超过1000m的特大桥梁和结构复杂的桥梁施工过程,应进行主要墩、台(或塔、锚)的沉降变形监测,桥梁控制网应每年复测一次,以确保施工安全和质量。
  2)桥梁竣工后应进行竣工测量
