钢制压力容器产品焊接拉伸试样的抗拉强度规定
2014-8-5 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢制压力容器产品焊接拉伸试样的抗拉强度规定?   【解答】a)产品图样的规定值;   b)钢材标准抗拉强度下限值;   c)对不同强度等级的钢材组成的焊接接头,则为两种钢材标准抗拉强度 ...
  【解答】a)产品图样的规定值;
  b)钢材标准抗拉强度下限值;
  c)对不同强度等级的钢材组成的焊接接头,则为两种钢材标准抗拉强度下限值中的较小者;
  d)若采用分割后的多片试样,则将该多片试样组成一组,并对每片进行试验。同时,焊接试板全厚度焊接接头的拉伸试验结果为该组试样的平均值,其平均值应符合上述要求。如果断在焊缝或熔合线外的母材上,该组单片试样的最低值不得低于钢材标准抗拉强度下限值的95%(碳素钢)或97%(低合金钢和高合金钢)e)对复层计人设计厚度的试样,其Jb不得低于复合板材标准规定的计算结果
