带地线合闸防止的措施
2014-8-5 15:43| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】带地线合闸防止的措施?   【解答】具体执行以下措施。   (1)加强地线的管理。按编号使用地线;拆、挂地线要做记录并登记。   (2)防止在设备系统上遗留地线。   1)拆、挂地线 ...
  【学员问题】带地线合闸防止的措施?
  【解答】具体执行以下措施。
  (2)防止在设备系统上遗留地线。
  1)拆、挂地线或拉合接地刀闸,要在“电气模拟图”上做好标记,并与现场的实际位置相符。交接班检查设备时,同时要查对现场地线的位置、数量是否正确,与“电气模拟图”是否一致。
  2)禁止任何人不经值班人员同意,在设备系统上私自拆、挂地线,挪动地线的位置,或增加地线的数量。
  3)设备第一次送电或检修后送电,值班人员应到现场进行检查,掌握地线的实际情况;调度人员下令送电前,事先应与发电厂、变电所、用户的值班人员核对地线,防止漏拆接地线。
  (3)对于一经操作可能向检修地点送电的隔离开关,其操作机构要锁住,并悬挂“有人工作,不可合闸”的标示牌,防止误操作。
  (4)正常倒母线,严禁将检修设备的母线隔离开关误合入。事故倒母线,要按照“先拉后合”的原则操作,即先将故障母线上的母线隔离开关拉开,然后再将运行母线上的母线隔离开关合入,严禁将两母线的母线隔离开关同时合入并列,使运行的母线再短路。
  (5)设备检修后的注意事项:
  1)检修后的隔离开关应保持在断开位置,以免接通检修回路的地线,送电时引起人为短路。
  2)防止工具、仪器、梯子等物件遗留在设备上,送电后引起接地或短路。
  3)送电前,坚持摇测设备绝缘电阻。万一遗留地线,通过摇绝缘可以发现。
