钢制压力容器焊接工艺拉伸试验的合格指标
2014-8-5 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢制压力容器焊接工艺拉伸试验的合格指标?   【解答】a)试样母材为同种钢号时,每个试样的抗拉强度应不低于母材钢号标准规定值的下限值。   b)试样母材为两种钢号时,每个试样的抗拉强度 ...
  b)试样母材为两种钢号时,每个试样的抗拉强度应不低于两种钢号标准规定值下限的较低值。
  c)同一厚度方向上的两片或多片试样拉伸试验结果平均值应符合上述要求,且单片试样如果断在焊缝或熔合线以外的母材上,其最低值不得低于母材钢号标准规定值下限的95%(碳素钢)或97%(低合金钢和高合金钢)。
