疲劳性能试验方法
2014-8-5 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】疲劳性能试验方法?   【解答】1.试验采用结构型式与拉索完全相同的实型拉索,试验索净长不小于4.0m.   2.用于制作试验索的钢丝,须经过疲劳检验且符合5.1.1中相应技术要求的规定。   3 ...
  【学员问题】疲劳性能试验方法?
  3.在受到试验条件等限制的情况下,允许以较小规格试验索模拟进行,但该试验索中的钢丝根数不得小于成品拉索中钢丝根数的20%,且不应改变拉索和锚具的型式。
  4.以脉冲加载形式对试验索施加循环交变载荷,其应力上限为(0.40~0.45)sb,对Ⅰ级耐疲劳拉索,应力幅值为200MPa;对Ⅱ级耐疲劳拉索,应力幅值为250MPa.对用户根据工程设计提出要求,应力幅可双方协商确定。
  5.脉冲循环加载的频率不大于10Hz.
  6.正式试验前进行预加载,最高加载应力可达0.65sb,但不低于0.5sb.保持5min,加载速度不大于100MPa/min,卸载后测锚板回缩值。也可在预加载过程中按6.6规定测定试验索的弹性模量。
  7.按6.7.4要求施加循环脉冲载荷,经2×`10^6`次循环加载,试验索中钢丝破断数不大于钢丝总数的5%.
  8.在循环加载过程中,观测与记录断丝时加载次数,断丝部位及根数和试验索伸长变化值等。
  9.试验终了后,测量锚板回缩值,检查锚具及锚板与螺母旋合情况,外护层损坏情况。
