如何保证桥墩砼浇筑的质量
2014-8-5 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何保证桥墩砼浇筑的质量?   【解答】1、质量问题及现象   1)砼表面出现蜂窝、麻面。   2)钢筋的保护层偏薄。   3)分层印迹明显。   4)砼表面出现水纹。   2、原因分 ...
  【学员问题】如何保证桥墩砼浇筑的质量?
  【解答】1、质量问题及现象
  1)砼表面出现蜂窝、麻面。
  2)钢筋的保护层偏薄。
  3)分层印迹明显。
  4)砼表面出现水纹。
  2、原因分析
  1)使用水泥品种不合适。
  2)材料级配发生了变化,致使坍落度变化较大。
  3)当桥墩的高度超过2m时,由于未设置串筒致使砼发生离析,振捣时漏振或过振。
  4)钢筋保护层垫块设置不当。
  5)两层浇筑时间间隔过长,或振捣时振捣棒未深入到下层砼中,致使两层砼未结合好。
  3、预防措施
  1)勿用矿渣水泥,因为使用矿渣水泥后,砼表面易出现水纹。
  2)严格控制砼的坍落度,保证砼的和易性。
  3)当桥墩的高度超过2m时,在浇筑砼时要设置串筒,或泵送砼接串筒至分层浇筑部位。
  4)分层浇筑振捣的厚度一般每30cm一层,振捣时振捣棒应深入下层5cm左右,不可超厚,否则振捣效果不好。砼应该连续浇筑,两层之间的浇筑不可间隔时间过长。
  5)钢筋保护层的垫块要沿钢筋笼四周均匀设置。
  6)使用整体模板,尽量减少接缝,接缝时垫海绵条或橡胶条并紧固密封。
  4、处理措施
  当蜂窝面积较小时,可在拆模后及时用高标号砂浆进行处理。
