桥墩与桥台施工混凝土浇筑的规定
2014-8-5 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥墩与桥台施工混凝土浇筑的规定?   【解答】1)墩、台身如属大体积混凝土,应按大体积混凝土施工的有关规定办理。   2)混凝土浇筑时,串筒、溜管等布料点的布置应方便摊铺和振捣需要,并 ...
  2)混凝土浇筑时,串筒、溜管等布料点的布置应方便摊铺和振捣需要,并应明确划分工作区域。
  3)采用滑升模板浇筑桥墩混凝土时,应符合下列规定:
  (1)宜采用低流动度或半干硬性混凝土。
  (2)浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不小于100~150mm的位置为止。若为排柱式墩台,各立柱应保持进度一致。
  (3)应采用插入式振动器振捣。
  (4)为加快模板提升时间,可掺入一定数量的早强剂。
  (5)在滑升中须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋材料上漏油。
  (6)每一整体结构的浇筑应连续进行,若因故中途停工,应按施工缝处理。
  (7)混凝土脱模时的强度宜为0.2~0.5MPa,脱模后如表面有缺陷时,应及时予以修补。
