桥梁下部结构施工模板安装
2014-8-5 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】桥梁下部结构施工模板安装?   【解答】模板使用前,先检查模板质量,主要为模板外形尺寸、有无偏斜、孔眼位置是否对正、板面局部有无不平、板侧挠度是否超标等。模板表面铁锈、漆皮等必须清除 ...
  【学员问题】桥梁下部结构施工模板安装?
  【解答】模板使用前,先检查模板质量,主要为模板外形尺寸、有无偏斜、孔眼位置是否对正、板面局部有无不平、板侧挠度是否超标等。模板表面铁锈、漆皮等必须清除。若桥墩身均为圆柱式桥墩为保证墩柱的施工质量,墩柱模板采用整体柱式钢模(双半圆组成),根据设计墩柱高度配用相应高度的墩柱模板,利用螺栓连接,连接时注意模板接缝的平整、顺直、密实。连接前采用双面胶粘横缝进行处理,防止漏浆,处理完毕即对模型进行清洁,涂脱模剂(新鲜机油),清洗凿毛部位等关模前的准备工作。根据测量定出的墩柱中心控制点利用吊机起吊进行安装就位。在墩柱模板合拢时在竖向接缝设置双面胶进行止缝。并沿线路纵横向利用揽风索、链条葫芦进行模型的纵向校正及加固。安装完毕后在模型与钢筋笼骨架间垫上足够数量的混凝土垫块确保砼保护层厚度。
