采用滑升模板浇筑墩、台混凝土的规定
2014-8-5 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用滑升模板浇筑墩、台混凝土的规定?   【解答】a、宜采用低流动度或半干硬性混凝土;   b、浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不少于100~150mm的位置为止。若为排柱式墩台,各 ...
  b、浇筑应分层分段进行,各段应浇筑到距模板上口不少于100~150mm的位置为止。若为排柱式墩台,各立柱应保持进度一致。
  c、应采用插入式振捣器振捣;
  d、每一整体结构的浇筑应连续进行,若因故中断,应按施工缝处理;
  e、混凝土脱模时的强度宜为0.2~0.5MPa,脱模后,如表面有缺陷,应及时予以修理。
  f、对滑模顶升应严格控制其坚向精度,千斤顶应分组设置,除能同步顶升外,并可调整桥墩的竖向精度。提升速度不宜过快,以100~300mm/h为宜。
