建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
测设监理工作要点
2014-8-5 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 354| 评论: 0
摘要:   【学员问题】测设监理工作要点?   【解答】1、检查测量仪器的检定和校验   对监理过程中使用的测量器具及对施工单位使用测量器具的有效控制,保持正常工作状态,满足现场测量的需要。测量器具要做到三 ...
  【学员问题】测设监理工作要点?
  【解答】1、检查测量仪器的检定和校验
  对监理过程中使用的测量器具及对施工单位使用测量器具的有效控制,保持正常工作状态,满足现场测量的需要。测量器具要做到三符合,一落实(测量器具登记台帐、检定证书和编号标志三者相互符合,并落实到专人使用、保管和保养)。
  承包单位进入工程项目工地的测量仪器要保证在检定的有效期内,否则不得进入工地。对使用过程中防止过期和漏检,还要定期对测量仪器进行检查。
  2、校测起始依据
  会同建设单位、设计单位、承包单位到现场交桩,承包单位测红线桩的桩位和水准点标高。校测无误,经专业监理工程师批准后即可使用。
  (1)首先,要核算设计总平面图上各红线桩座标、(X.Y)与其边长、(L),左右夹角(0)是否对应。
  (2)其次,要对红线桩位进行实地校测,专业监理工程师对其审核,如无误即可签认准予使用。如发现有差错或者说误差超限时,专业监理工程师会同承包单位重新校测。当确认有误差时,应和设计单位联系,妥善处理,办好手续后,方可允许使用。
  3、对工程水准点的校测
  由设计单位给定的水准点是工程现场测标高控制点的依据,新承包单位往返测焦,测定其高差,若测得的结果经过计算在允许误差范围之内,可以认为原水准点标高正确。若测校过程中发现问题,要与有关部门联系,妥善处理,办好手续后,方允许使用。
  4、场地控制网测设的监理要点
  (1)场地控制网测设方案的审查
  1)核查场地肋起始点和起始边,主要建筑物的对称轴和主要轴线。
  2)场地平面控制网,满足建筑物测设的需要,控制点之间可视、易丈量并且便于长期保留。
  3)场地设三个以上水准点士0.00水平线。在整个场地内施测时,要能同时后视到两个水准点,场地内各水准点能构成闭合图形,以便闭合校验。
  4)各水准点的点位要设在建筑物地面沉降范围以外,水准桩的构造与埋设符合规范要求。
  (2)场地平面控制网的检测
  承包单位依据图纸和己批准方案将控制网测定,专业监理工程师进行实地校测,验线合格,签证认可便可使用场地控制网。
  (3)工程测量的精度要求
  量距精度和相对测角精度,为保证其精度,在此工程中承包单位应用全站仪,或者激光测距仪。高度的竖向控制用激光铅直仪,这样就能保证测量的精度。
  (4)场地标高控制网的检测
  把已认可的标高水准点引测到场内,测设建筑物的水准点或者士0.00水平线,以构成工程标高控制网,并测到另一水准点,作为附合校对。也可采用往返测法或者闭合测法做校验,如与原测一致便可使用。
  (5)建筑物竖向控制监理工作要点
  1)对竖向偏差控制要求很高,轴线竖向投测精度和方法必须与之相适应是施工测量监理工作的重点。
  2)将建筑物轮廓和细部放线精确地弹测到士0.00首层平面上,随后要将首层轴线逐层向上投测,以用作各层放线和结构竖向控制的依据。对此专业监理工程师应进行检测,对于主要点位应复测,以保证测量质量。
  3)本工程的竖向控制应采用内控法和外控法相结合,以保证其精度。
  (6)建筑物的沉降观测
  本工程的沉降观测如设计无要求时设在建筑物士0.00标高线上,沿建筑物纵横轴线,沉降缝两侧设置,按规定埋设永久点。
