建筑脚手架的相关要求
2014-8-5 15:38| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑脚手架的相关要求?   【解答】安全   1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求。   2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设, ...
  【学员问题】建筑脚手架的相关要求?
  【解答】安全
  2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。
  3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。
  4、必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。
  5、水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。
  6、垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。
  7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。
  8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。
  9、脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。
  10、脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。
  11、搭拆脚手架,应设置警戒区,并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候,应停止脚手架搭拆工作。
  12、对地基的要求,地基不平时,请使用可掂底座脚,达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。
  13、工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带,工作区域周边请安装安全网,防止重物掉落,砸伤他人。
  14、脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞;搭接、拆装时,严禁从高处抛下,拆卸时应从上向下按顺序操作。
  15、使用过程注意安全,严禁在架上打闹嬉戏,杜绝意外事故发生。
  16、工作固然重要,安全、生命更加重要,请务必牢记以上内容。
  搭设
  1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求
  支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。
  2、连墙件的设置
  根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。
  3、垂直控制
  搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差:
  4、脚手板铺设
  脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。
  5、安全防护设施
  脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。
  脚手架外侧和底面用密目安全网封闭,架子与建筑物要保持必要的通道。
  挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接。
  应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的稳定。
  6、悬挑梁与墙体结构的连接
  应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。
  7、斜拉杆(绳)
  斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。
  8、钢支架
  钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。
  技术
  1、不管搭设哪种类型的脚手架,脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求,绝对禁止使用不合格材料搭设脚手架,以防发生意外事故。
  2、一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设,对于高度超过15m以上的高层脚手架,必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批,有书面安全技术交底,然后才能搭设。
  3、对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批。编制单独的安全技术措施,才能搭设。
  4、施工队伍接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。
  验收
  脚手架搭设和组装完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收,并填写验收单。验收要求如下:
  1、脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。
  2、架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。
  3、架子的搭设和组装,包括工具架和起重点的选择应符合要求。
  4、连墙点或与结构固定部分要安全可靠;剪刀撑、斜撑应符合要求。
  5、脚手架的安全防护、安全保险装置要有效;扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。
  6、脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要安全可靠,脚手板的铺设应符合规定。
