幕墙安装工程施工注意事项
2014-8-5 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】幕墙安装工程施工注意事项?   【解答】幕墙等外观好不好,很大程度上取决于它的施工好坏,即使是很好的设计,如施工不好外观上,幕墙面不垂直或局部拼接明显地不平,这样不仅不漂亮,而且在性 ...
  【学员问题】幕墙安装工程施工注意事项?
  【解答】幕墙等外观好不好,很大程度上取决于它的施工好坏,即使是很好的设计,如施工不好外观上,幕墙面不垂直或局部拼接明显地不平,这样不仅不漂亮,而且在性能上容易漏雨或透风,或是发生其他各种性能上的故障,因此要求设计师也要熟悉施工,要考虑便于施工,但是很多事故与其说是由于设计不周,还不如说是由于施工上的差错,好的设计和好的施工犹如车子的两个轮子缺一不可,幕墙是把预先在工厂内加工好点的精度很高的部件正确地安装到放样位置上,为了把它安装到正确的位置,首先必须进行正确的定位放线,即正确的定位放线是正确安装的第一步,做到越细越好。
  幕墙安装的准备工作
  1、弹线
  弹线的正确性是正确施工的第一步,一般幕墙施工人员根据建筑物的规模、高度等因素,选上下两个适当的地方作基准层,首先正确地进行基准层的弹线放样,其次把处于上下基准层中间各层的线弹出,这时应该把已经放好的样作基准,普通是在上下基准层之间拉紧琴弦钢丝,把正确的位置划到各层上去,这个拉紧钢丝进行弹线放样的方法,不仅作业快而正确,使幕墙面安装得井然不产生差错,但现行根据钢丝放样的方法不能永远说是最好的方法,目前利用激光的直进性和可视性的方法等。基准层的墨线是以柱中线和水平墨线作为基准线(离地面1m高,在柱上标出)把幕墙的正确安装位置放出来。
  表示高度及水平的水平墨线是划在基准层楼板的端部或地面上适当的地方,中间各层则等分划线,以基准层的水平墨线为基础,在柱子适当高度的地方划出工作墨线,利用经纬仪、水平仪、样板尺等在各层进行同样的放线定位,当然这样放出的线是各层幕墙正确调整上下、左右、前后的基准线,所以固定器等安装五金件将该线作基准,在固定器要安装的位置上作上标记,或者依靠样板尺使固定器的位置安装正确。
  2、放样定位左右的操作细则
  1)弹线和距离的测定,进行两点间的弹线时在两点之间用适当的间隔用颜色铅笔标出辅助线,校验这些辅助点后在按次弹线,辅助点的校验用经纬仪等从另一端逐步向近看,弹线作业中也常常采取用经纬仪一面看好墨线一面进行弹线。
  2)把柱中心标到地面上的方法,用线坠将柱中心引到地面上,在地面上标上该点,然后从该点弹出与地面上工作墨线直交的线。
  3、支撑五金件(固定器)的安装
  定位放线结束后在各层逐次进行支撑件安装,以工作墨线、水平墨线、幕墙中心线来定支撑件的正确位置也可采用定位样板,则操作更加正确、迅速,一般固定支撑件可做三个方向(前后、上下、左右)微调,所以预先用焊接或螺栓紧固方法固定在主体结构上,应该对幕墙的安装不会有妨碍,这也是幕墙施工方法的特征之一,若幕墙安装后连固定器的位置也必须调整的话,这种工法的优越性就没有了,固定器必须考虑,强度能满足由于地震、风压力引起建筑物变形后产生的外力,不因火灾而导致幕墙脱落,防止锈蚀而进行防锈处理。
  4、固定器的安装
  安装在钢骨架子上的例子,因为钢骨架的精度比钢筋混凝土高,所以可把固定器之间焊接固定在架子上,因为具有前后、上下、左右微调的功能,所以即使直接焊接固定在主体结构上,幕墙竖框仍能安装在正确的位置上,利用竖框等将幕墙安装起来,待整体检查后,没有任何问题就拧紧螺栓,为防止松动、防止因风而产生声音,有滑动危险的地方用焊接固定死,即使这样牢固的固定,金属幕墙扔具有金属所特有的柔软性,而且接合部位有严密的接缝,能充分承受由风力或地震等引起的建筑物变形,不仅是钢结构,对所有的建筑都是这样。
  幕墙安装注意事项
  幕墙施工法的特点是把工厂加工好的部件安装组成墙面,它不需要在现场搭脚手架做装修,所有有可能从室内侧进行作业,固定器的安装也尽可能从室内侧进行,为了把幕墙安装在正确的位置,要能方便地进行前后、左右、上下三个方向的微调整,但微调整的宗旨是使幕墙符合定位的放线,且不可在现场随便调整,只要每块幕墙都符合定位的墨线,整个墙面当然就位置正确。固定器必须要有支持幕墙的强度和适当的弹性,以抵抗外力,固定器要选择有规定耐火性能的材料,使火灾时不致熔融脱落,用普通钢材做固定器,要经过充分的防锈处理,安装位置虽然可根据定位线测量而得,但尽可能采用样板尺来安装,三个方向的位置可以迅速而方便地定出来,所以最好能研究出适合现场使用的样板尺。
