如何验收网架结构产品
2014-8-5 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何验收网架结构产品?   【解答】当网架结构安装完工后,应由业主组织有关部门施工验收;监理应核实工程量,按合同约定支付工程款,并应交验下列施工验收文件。 本标准是根据国家标准《建筑安 ...
  【学员问题】如何验收网架结构产品?
  【解答】当网架结构安装完工后,应由业主组织有关部门施工验收;监理应核实工程量,按合同约定支付工程款,并应交验下列施工验收文件。 本标准是根据国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300―88、行业标准《网架结构设计与施工规程》JGJ7―91制定的。在进行网架结构质量检验评定时尚应遵守国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301―88、现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205、行业标准《螺栓球节点网架》JGJ75.1―91、《焊接球节点网架》JGJ75、2―91及其它有关标准的规定。
  1、支座中心偏移允许值L/3000,且不应大于30mm.
  2、对周边支承网架相邻支座(距离L)高差为L/400,且不应大于15mm,最高与最低支座高差30mm;对多点支承网架相邻支座(距离L)高差为L/800,且不应大于30mm.
  3、焊缝质量检查(外观检查及探伤)自检及复验。
  4、网架安装及屋面工程完成后应测量网架下弦中央点的挠度值,所测挠度的平均值,不应大于设计值的15%,实测的挠度曲线应存档。
  5、钢材、焊条、螺栓球、杆件、高强螺栓、支托、支座、套筒、锥头(或封板)、销杆等出厂合格证(包括化学成分和物理力学指标》防火涂料的出厂合格证、生产日期、材质证明、消防许可;及必须的复验、检测资料。
  6、网架各杆件与螺栓球节点连接时中心线应汇交于球心。
  7、网架纵横向边长L的允许偏差(mm)为±L/2000,且不应大于30mm.
