漏电保护器的检测记录
2014-8-5 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】漏电保护器的检测记录?   【解答】漏电保护器检测记录   说 明   1.漏电保护装置在安装前或安装后,要做模拟动作试验,用漏电开关检测仪表漏电开关动作电流值;通电后交验前应通过试验 ...
  【学员问题】漏电保护器的检测记录?
  【解答】漏电保护器检测记录
  说 明
  1.漏电保护装置在安装前或安装后,要做模拟动作试验,用漏电开关检测仪表漏电开关动作电流值;通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序。
  2.环境温度:填测试时所处环境温度。
  3.分项工程名称:按实际发生的所在分项填写。
  4.序号:将所有漏电开关编号按顺序填写。
  5.安装地点:填层、段、户或柜、盘、箱编号。
  6.线路编号:柜、盘、箱内线路编号。
  7.型号:漏电开关的额定动作电流。
  8.额定动作电流:漏电开关的额定动作电流。
  9.漏电动作电流值:填实测漏电开关动作电流值。
  10.试验情况:按钮是指漏电开关本身试验按钮;检验器是指插座上进行检验,检验相序和动作是否符合要求。
  11.检验结论:当实测漏电开关动作电流小于额定电流及试验按钮检验动作可靠时填满足使用功能要求。
