监控量测数据处理和应用
2014-8-5 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】监控量测数据处理和应用?   【解答】(1)应及时对现场量测数据绘制时态曲线(或散点图)和空间关系曲线。   (2)当位移时间曲线趋于平缓时,应进行数据处理或回归分析,以推算最终位移和 ...
  【学员问题】监控量测数据处理和应用?
  (2)当位移—时间曲线趋于平缓时,应进行数据处理或回归分析,以推算最终位移和掌握位移变化规律。
  (3)当位移—时间曲线出现反弯点时,则表明围岩和支护已呈不稳定状态,此时应密切监视围岩动态,并加强支护,必要时暂停开挖。
  (4)隧道周壁任意点的实测相对位移值或用回归分析推算的总相对位移值均应小于表 508-4所列数值。当位移速率无明显下降,而此时实测位移值已接近表列数值,或者喷层表面出现明显裂缝时,承包人应立即采取补强措施,并调整原文护设计参数或开挖方法。
  (5)埋设量测元件情况和量测资料,均应整理清楚报监理工程师核查,并作为竣工交验资料的一部分。
  (6)根据量测结果进行综合判断,确定变形管理等级,据以指导施工。
