客运专线铁路桥涵膺架浇筑一般规定
2014-8-5 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】客运专线铁路桥涵膺架浇筑一般规定?   【解答】1、膺架法一般适用于地基条件较好,跨越旱地或浅水河流且桥墩高度较低的简支梁、连续梁、连续刚构梁。   2、膺架结构所用材料应为钢结构,构 ...
  2、膺架结构所用材料应为钢结构,构件应符合国家有关部门的有关标准和要求。
  3、膺架类型经技术经济比较选用其结构型式。一般应根据桥的长度、桥下净空、膺架基础类型、通车通航要求及各种定型尺寸及受力性能条件确定。
  4、膺架基础必须具有足够承载力,不得出现不均匀沉降。其基础类型、面积和厚度应根据膺架结构型式、受力情况、地基承载力等条件确定。同时须做好地面的排水处理,设置排水沟。
  5、膺架结构应具有足够的承载力和整体稳定性:对膺架的承载力和稳定性必须进行检算。膺架设计检算应考虑以下荷载:梁体、模板、膺架的重量;施工荷载;风荷载;冬季施工还应考虑雪荷载和保温养护设施荷载;水中施工还应考虑流水侧压力。膺架杆件应力安全系数应大于1.3,稳定性安全系数应大于1.5.
  6、膺架法施工应根据检算的变形量,预留适当的沉落量和施工预拱度,确保梁体线型符合设计要求。
  7、膺架宜采用等载预压消除部分变形,观测沉落量。
  8、简支梁采用膺架法施工时,可根据地形条件,选择原位浇筑、高位浇筑或旁位浇筑。当选用高位或旁位浇筑的膺架,应根据梁体在张拉及落梁过程中,膺架承受荷载的不同,分别对膺架结构进行检算。
  9、膺架安装结束,经检查符合设计要求后,方可进行模板安装。
  10、模板的加工安装、拆除;钢筋的加工、架立;混凝土的浇筑、养生;应符合本暂规第6章的有关规定。
  11、梁底模及膺架卸载顺序,严格按照从梁体挠度最大处膺架节点开始,逐步卸落相邻节点,当达到一定卸落量后,膺架方可脱落梁体。
  12、支座的安装应符合有关规定。
  13、膺架浇筑法制梁的质量控制应符合规定。
