板式橡胶的支座安装注意事项
2014-8-5 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】板式橡胶的支座安装注意事项?   【解答】(1)支座安装前,应检查产品的技术指标、规格尺寸是否符合图纸要求,如不相符,不得使用。   (2)桥墩和桥台上放置支座部位的混凝土表面应平整清 ...
  (2)桥墩和桥台上放置支座部位的混凝土表面应平整清洁,以保证整个面积上的均匀压力。并认真检查所有表面、底座及垫石标高,对处于纵坡及弯道上的桥梁,在其支座施工时应作相应调整和处理或采用坡形支座。支座垫石标高的容许误差,简支梁为±10mm,连续梁为±5mm.
  (3)为便于更换,板式支座不采用固定装置。
  (4)支座安装应在温度为5℃-20℃的环境温度下进行。
  (5)在上部结构的构件吊装时,应采取措施保持支座的正确位置,以达到要求。
  (6)橡胶支座与上下部结构间必须接触紧密,不得出现空隙。
  (7)橡胶支座应水平安装。因施工原因而倾斜安装时应征得监理工程师的同意,但其坡度不能超过2%.选择用橡胶支座时,必须考虑由于支座倾斜安装而产生的剪切变形所需要的橡胶层厚度。
