基础挖方及回填规则
2014-8-5 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】基础挖方及回填规则?   【解答】(1)所有结构物基坑的回填必须采用经监理工程师批准的能够充分压实的材料,不得用草皮土、垃圾和有机土等回填。严禁结构物基础超挖回填虚土。   (2)未经 ...
  【学员问题】基础挖方及回填规则?
  (2)未经监理工程师许可,不得对结构物基坑回填。一般要到结构物的拆模期终了3d之后进行回填。如果混凝土养生条件不正常,应按监理工程师的指示延长时间。桥台和桥墩基础等周围的回填,应同时在两侧及基本相同的标高上进行,特别要防止对结构物形成单侧施压。必要时,挖方内的边坡应修成台阶形。
  (3)回填材料应分层摊铺,并用符合要求的设备压实。每层都应压实到图纸或监理工程师要求的压实度标准。回填用土的含水量应严格控制。
  (4)需回填的基坑应及时排水。若无法排除基坑积水时,则应采用砂砾材料回填,并在水中分薄层铺筑,直到回填进展到该处的水全部被回填的砂砾材料所淹盖并达到能充分压实的程度时,再进行充分夯实。
